查看: 10050|回复: 46
第一次干CPU,修黑屏有背光无显示曲折维修记录。
发表于 2016-11-8 20:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前排提醒,此贴比较长,有耐心的新手看看吧,还是有帮助的。老鸟就别浪费时间了。
学手机也有4个月了,在师父店里一直不相信我,不敢拿亮屏的机子给我修。无奈自己找废板修着玩。前几天找到一台有开机电流的4代。换内联座换着玩。换完扣屏一看有背光无显示。确定内联座是换好的。阻值一打,3脚的MIPI数据脚无穷大, 测排感无问题。 查图纸是直通CPU的。正好无事。就撬CPU玩玩吧。其实这几个月看重装CPU的视频教程看过很多了。还没自己动过手。
撬下来,刮胶,都没掉点没问题。量了CPUAG3脚到排感没有断线,就是卡在植锡。上次重装5S的CPU也是卡在植锡这一步。经过反反复复的植锡脱锡。终于植好。总结2个重点。一是拖完锡后一定要上锡,二是一定不能用力。稍微用点力植锡网中间就有点微微鼓起来你不怎么看得出来。但实际植锡的时候就会爆锡出来。植好后吹上去,准备装外配试机的时候一摸把上盖摸下来了,当时差点没笑死我,把身边的人下了一跳。没办法,重新来。这次感觉吹好了,开机一看大短路,电源烫的厉害。估计下层反复植锡的时候爆掉了,无所谓,又不是A8,可以单换。废板拆一个。再来。上次我是装完下层直接装上层的,这次装好下层,看了下电流,40MA,又兴奋了一下 ,
接着装上层。开机,还是40MA,是我上层没装好?因为灌锡灌的不是很完美,总担心上层没装好 。没办法, 拆掉 ,为了保险又换了一个。开机,还是40MA。这就奇怪了,感觉装好了啊,没装好要么短路嘛。会不会是把I2C总线相关的IC吹爆了。不管他,先刷机试试。联机一看,能联机,继续刷,亮屏了,正在恢复软件,接着正在恢复固件。证明CPU应该是装好了。兴奋了好久。但是原来就开机的机子换了CPU要先刷机? 不过还是黑屏有背光无显示。但是我量过原来的3脚有300左右的阻值的。继续打阻值。   23脚无穷大。因为这个板子前面我换座子的时候把4个排感都弄掉了,后来常温锡补上去的,所以吹CPU的时候动虚焊了也正常。补好后亮屏了,但是是有背光全白屏的。继续打值,还是那个排感,上面一路装好了下面一路又弄虚了。这次认真装正测量好后装机,久违的白苹果终于出来了。
开机后发现无触摸。没时间弄了。为了生计找了份工作。只能以后自己买工具下班了在家里弄了。准备干A8试试终于写完了。
参与人数 13下载分 +51 收起 理由
744193807 + 2
snxwy888 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
王克林 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
woaimeinv5 + 10 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
水蝶纟彖飞淼 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 10
发表于 2016-11-8 20:32:41 | 只看该作者 �
来【迅维】几个月了,基本有贴必回,有问必答。毫无保留,兄弟们也帮我顶顶啊
给你加分了 慢慢就是维修高手了  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:37
发表于 2016-11-8 20:37:52 | 只看该作者 �
给你加分了
慢慢就是维修高手了
谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:43
发表于 2016-11-8 20:38:29 | 只看该作者 �
你的技术真好,我真崇拜
我还是学徒呢,虽然问题都知道修,奈何没机器给我修  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:45
发表于 2016-11-8 20:43:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-8 20:37
给你加分了
慢慢就是维修高手了
谢谢版主
发表于 2016-11-8 20:45:36 | 只看该作者 �
dmez168 发表于 2016-11-8 20:38
你的技术真好,我真崇拜
发表于 2016-11-8 20:56:22 | 只看该作者 �
你这帖子。我已经通知编辑MM加入本期的迅维电子期刊了。加油!!!
谢谢月饼大大  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:37
发表于 2016-11-8 21:37:29 | 只看该作者 �
谢谢月饼大大
发表于 2016-11-8 21:43:42 | 只看该作者 �
楼主 在那里做学徒啊  要人不
说实在的,我自学居多,在哪里就是生意好,图个维修环境设备和有机子修而已  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:45
发表于 2016-11-8 21:45:32 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-11-8 21:43
楼主 在那里做学徒啊  要人不
在哪里呀 我也可以去啊 师兄 求带啊  详情 回复 发表于 2016-11-8 23:16
发表于 2016-11-8 21:54:21 | 只看该作者 �
本期的迅维电子期刊了。加油!!!
发表于 2016-11-8 22:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,新手能这样不错啊
发表于 2016-11-8 23:09:29 | 只看该作者 �
楼主加个qq837750408交流交流  咱俩很像 我也是师傅不给手机修  自己买板装A6cpu
发表于 2016-11-8 23:14:48 | 只看该作者 �
楼主的耐心不错 我就没那个耐心
发表于 2016-11-8 23:16:25 | 只看该作者 �
在哪里呀  我也可以去啊  师兄 求带啊
发表于 2016-11-9 01:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
告诉你四代CPU点距比后面的大多了
我弄过a7,翘和除胶都很顺利,没掉一个点,就是卡在植锡上,这个a4也是卡在植锡上,其他的都是能解决的问题  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:25
发表于 2016-11-9 07:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维出来的,理论没问题,手工多练习一定成高手
发表于 2016-11-9 09:56:48 | 只看该作者 �
我都10多20个A4的U了,成功的才几个,主板除胶还是要掉点。
除胶脱锡脱到位了250度除胶绝对不会掉点,你要么脱锡没脱到位,要么锡没融就铲胶了,要么就是你翘CPU的时候温度没到翘了把焊盘弄虚了。  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:23
发表于 2016-11-9 10:20:40 | 只看该作者 �
学习就应该像楼主一样
发表于 2016-11-9 10:39:09 | 只看该作者 �
厉害.赞一个..........
