查看: 3217|回复: 16
[华硕]
秒杀华硕不通电一例
发表于 2019-8-29 20:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       下午接到一台asus的x540本本,客户说开始充电用着正常,拔掉充电器后机器就熄火再也开不起来了。到手按开关真的是没反应,拆机吧,测量公共点未短路,那就放电再说,ok自动上电了,跑到0.55不动,那就刷个淘宝合作商家给的bios把,ok几次上电掉电亮机了,不过内置大电池不行了。妈妈的华硕越来越偷工减料了,连风扇都不愿给人安装了,电池外壳都不装电芯裸露,果断差评。不过客户大电池被烧坏了不放电显示充电中一直78%,那就不管了打包发走。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 20:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友,主板上有梅花印的螺丝,你没有打,是不会充电和放电的。人家电池是好的
老司机 有的不会注意这个的 宏碁的机器也是这样  详情 回复 发表于 2019-10-30 13:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-1 20:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接口有个带符号的你不装螺丝短接是不会充电的,也不能用电池开机
这么神奇?什么原理  详情 回复 发表于 2019-9-4 17:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-29 20:36:30 | 只看该作者 �
刷下BIOS好了呗!BIOS淘宝哪家推荐下
发表于 2019-8-29 20:47:38 | 只看该作者 �
BIOS放出来啊。。。。。。
发表于 2019-8-30 06:16:39 | 只看该作者 �
论坛里面已经有这个机器的BIOS,官网也有下载,不用去买的,除非你不会分离合成,
https://www.chinafix.com/thread-1165488-1-1.html
发表于 2019-9-4 17:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么神奇?什么原理
发表于 2019-9-5 02:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是那个洞我看了 就一个接地 没有什么开关在旁边啊。
发表于 2019-9-5 03:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看了还真的是这样  半圆那个点
发表于 2019-9-5 06:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2019-09-04 17:48
这么神奇?什么原理
之前有大神分析过,一个信号拉低后就能充电,活到老学到老
发表于 2019-9-5 08:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很讨厌华硕的机子
发表于 2019-9-5 09:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios分享一下
发表于 2019-10-30 13:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-30 14:20:31 | 只看该作者 �
这种低端货 配置垃圾的要死
发表于 2019-10-30 14:35:35 | 只看该作者 �
这机器的确有个防运输的放电电路螺丝不上不放电
发表于 2019-10-30 14:38:46 | 只看该作者 �
BIOS放出来啊。。。。。。
发表于 2019-10-30 16:44:07 | 只看该作者 �
最讨厌修华硕机了,没图纸没点位,而且CPU也老坏,真是难搞
