查看: 2764|回复: 12
[笔记本电脑]
联想E480放置时间久了。 待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不触发
发表于 2023-2-7 12:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E480放置时间久了。 待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不能触发,触发电压电流没有跳变  。各路电感没有对地短路。求大师指导
发表于 2023-2-7 17:46:47 | 只看该作者 �
修手机的也修电脑了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-7 14:18:46 | 只看该作者 �
先拆除外设,把纽扣电池也拆掉,裸板通电测试,看会不会自动开机,如果无法自动开机,重点检查桥的待机条件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-7 20:42:59 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2023-2-7 13:32
先裸体板开机试试 测量待机电压是否正常  感觉桥和EC问题 先刷个BIOS看看
BIOS 刷过好几个了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-7 20:41:57 | 只看该作者 �
COM电池没有安装者
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-7 19:49:48 | 只看该作者 �
1、先检查CMOS电池
2、备份BIOS,刷个干净的工厂BIOS看看
3、检查那个MOS是否存在虚焊或故障,比较常见的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 13:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 11:49:07 | 只看该作者 �
三板斧走起
发表于 2023-2-8 18:53:08 | 只看该作者 �
重点检查桥的待机条件
发表于 2023-2-9 14:01:44 | 只看该作者 �
三板斧上,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-2-13 16:51:05 | 只看该作者 �
在RTC接口背面有两个二极管,看看掉了没,还有就是这种TYPEC接口的板子最好用那种改的TYPEC电源看看,有可能前面无法正常升压
发表于 2023-2-13 17:08:24 | 只看该作者 �
进来学习!
发表于 2023-2-16 09:29:59 | 只看该作者 �
看缺少什么,就修什么。
