查看: 6842|回复: 31
请教ATX电源开关管代换的问题
发表于 2016-10-4 16:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人第一次开电源,检查发现2个开关管和整流桥击穿。但是不知道拆下来的2个开关管到底是三极管还是mos管,可以用哪种型号的管子代换?把图片发出来请大家帮忙看下!
发表于 2016-10-4 17:40:24 | 只看该作者 �
用于中小功率,或者小个子的绝大多数是三极管,用于大功率,或者大个子的绝大多数是MOS管
百度下再说,你这个少见,
这个是很少见啊!百度google上都找了,没有这管子的参数!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-10-4 22:17
发表于 2016-10-4 17:47:13 | 只看该作者 �
一般用13007   13009代换没问题
这个不一定哦 有的会采用场效应管 比如6N60  详情 回复 发表于 2016-10-8 07:29
发表于 2016-10-4 17:54:25 | 只看该作者 �
在旧的电源上拆几个就行。。。
发表于 2016-10-4 18:36:20 | 只看该作者 �
在料板上相同位置上拆
发表于 2016-10-4 19:39:59 | 只看该作者 �
中小功率的电源如果是MOS管的话基本上是1只的,三极管则是二只,查看一下电路板的管脚的排列,如果同13007类同,可直接更换
也就是这坏的管子不是mos管,应该是三极管是吧!从电路图看和13007引脚一样是npn型的。谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-4 22:24
发表于 2016-10-4 21:26:37 | 只看该作者 �
13007可以代换的。
谢谢!知道了  详情 回复 发表于 2016-10-4 22:25
发表于 2016-10-4 22:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度下再说, ...
发表于 2016-10-4 22:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-10-4 19:39
中小功率的电源如果是MOS管的话基本上是1只的,三极管则是二只,查看一下电路板的管脚的排列,如果同13007 ...
发表于 2016-10-4 22:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-10-4 21:26
13007可以代换的。
谢谢!知道了
发表于 2016-10-4 22:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般没有修理的,现在电源价格低
品牌电源400V以上的就不便宜,都要300以上  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:52
发表于 2016-10-4 23:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修过,一般都换了
发表于 2016-10-4 23:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有修的价值啊!不赚钱啊!
哈哈,我是自己用的电源坏了,不是开门做生意的,只是平时个人喜好  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:18
发表于 2016-10-5 08:29:06 | 只看该作者 �
对于我们新手来说太好了,以前不能回帖,现在看到好贴必须回!
发表于 2016-10-5 14:16:05 | 只看该作者 �
那两个用13007代换就可以了
谢谢,您说的是正解!  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:16
发表于 2016-10-5 14:27:46 | 只看该作者 �
这个问题不懂,
发表于 2016-10-5 15:39:39 | 只看该作者 �
同位置替代  或同型号
发表于 2016-10-6 10:44:37 | 只看该作者 �
13007可能代换
发表于 2016-10-6 16:07:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
已经修好了,用的13009代换!最后还发现管子旁边1欧的电阻开路了,从料板上找到一个换上,电源正常了!!  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:14
发表于 2016-10-6 17:14:54 | 只看该作者 �
