查看: 1393|回复: 1
HP 440 G2 INTEL 5200U 独显 有图有真相 来个确认亮机的
发表于 2017-11-4 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个确认可以亮机。刷了不行的。别BB.误导别人。找自己的故障去。
下载了4-5个BIOS提示CPU不被支持,或者不识别硬盘的。
这个确认可以 有图为证。不一样的别下载。。。
还有说刷了不开机的:确实第一次不开机,但是你们有拔掉电源,再插上么。自动上电两次报错就可以了,多试试再说话。
此BIOS刷不对的话,会有不触发的只有待机,看上边方法处理。不行就是型号不对。
HP_440 G2 原机备份,chinafixI5-5200U独显确认亮机.zip
4.44 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-30 16:32:14 | 只看该作者 �
刷了 bios是好的,不报错,就是亮机慢。没有改ME的
