查看: 2467|回复: 1
精英K8M800-M3 插上电 电源风扇转 CPU风扇不转
发表于 2010-4-6 10:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块板刚到手就是 通上电后电源风扇就开始转 但是CPU风扇不转 当然也不跑码! 后来测USB对地阻止 发现南桥短路!更换南桥后 USB对地阻止正常了!但是故障还是依旧!接着又更换IO 换完IO后电源风扇 和CPU风扇都可以转了!但是不跑码!CPU主供电 南桥供电 还有北桥旁边的场管都没有输出和控制电源!!
发表于 2019-9-17 17:55:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
