- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-15
- 精华
型号: DV4-3125TX
板号:RAINS-DIS_HR_HPC
故障:待机0.008,按开关0.015
维修:
1,拆机测试,3 5V待机电压正常,据经验,这样的电流,多是没检测到适配器,或者少电压,广达的板就是+15V。 测待机芯片旁边的升压二极管 ,电压+12VALW正常.
2,测CPU电压 无,测其它的电压都没有。认真观察主板,发现电阻PR65处腐蚀并且不见,对比点位图,此电阻应该是有,此电阻为698K,在IBM T42料板找一电阻R76 487K 换后试机,电流一路飙升,显示正常。
