- 积分
- 473
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-18
- 精华
前几天接到一台Y450,说换个USB接口,接口中间只剩下4根针了,试了下旁边的USB接口都是好的,二话不说,开干!
拆出来换好USB接口后,开机用那个接口外接键盘进入BIOS正常,原以为就这样搞定装机就OK了,谁知道才是刚开始…
装好之后进入系统,插上鼠标测了下,嗯,ok的,再插个U盘试试?因为在论坛看到说有外接键盘鼠标能用,U盘不能用,也就一直留意着。*脏话*,为什么会识别不了,unknown device,这种好事我也能碰的到?好吧,拆机,再测对地阻值都正常啊,开机测5V电压,数据线没电压,和旁边那个好的对比一样的,这就奇葩了,不就4条线,还能有鬼?
因为识别不了U盘,先换两条数据线看下,从蓝牙接口接过来两条USB数据线,断开原来的,满怀期待的进系统试一下,结果,你懂的,一个鸟样 ,你们能懂这时候我的心情么?静静,你在哪里,我好想你。。。
貌似不是还有个供电,再拉个供电过来,断开原先的再试试,开机,进系统,竟然就这样好了?心中的草泥马飞奔而过。。为什么原来的5V供电不能用??不解中,拿着放大镜找了半天,发现旁边有个8脚的芯片上面鼓了点,好吧,难道就是它的问题?换掉之后,结果也出来了,OK了啦!
看到这里是否明白了点什么?原因就是那个8脚的供电芯片烧了,导致带负载能力不够,从而可以外接键盘鼠标而不能识别到U盘。。。 |
