- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
楼上二个倍压整流比较适合正弦波或对称的方波,但是单端开关电源的波形在正常工作的时候都是不对称的,即最大开启占空比不会超过48%,多数在设计时采用40~45%。通过观察开关变压器5V侧的波形可知,在5V整流二极管截止之时,变压器的脉冲电压是5V的3倍或更高。所以,通过下图所示的电路对开关变压器次级的不对称脉冲进行整流叠加后,假设5V整流管截止时的脉冲电压为5V的3倍,输出电压则可达3*5+5=20V。为什么不用倍压整流这个词?因为输入的脉冲不是标准的正弦波也不是对称方波,所以整流得出的电压并不是5V的2倍,所以说成倍压整流不太妥当。
如图,当5V整流管截止之时,变压器绕组的脉冲极性为上正下负,此脉冲通过D1给C1充电,充电电压为300/变比。待开关管截止之时,绕组脉冲极性为上正下负,D1截止。C1上所充的电压与绕组电压叠加并通过D2向C2充电。充电电压为C1电压+绕组电压。
兄台提及带负载能力的问题,的确是此方法的缺点。相信可以通过增加一电感器增加修改后给PWM电路供电的能力,同时亦可降低输出电压。如图。电感器可通过试验以确定最佳数值。增加的电感器为储能电感,在此的作用并不是扼流圈。可将增加电感后的整流电路视为一个串联型的变换器,开关元件为二极管D1,同时在电感器L释放能量之时,D1起到续流二极管的作用。
需要说明的是,这二种办法的输出电压都是不稳定的,因为没有稳压电路对此独立回路的脉冲进行调宽,所以影响此电路输出电压的因素有:PWM电路负载的变化,220V交流电电压的变化,5V负载的变化。 |
