查看: 4409|回复: 8
[三星]
三星s19b150n 不开机无待机按开关无反映维修
发表于 2016-7-19 11:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
问题:通电无任何反映,指示灯不亮,待机电流0,度娘搜了一下(少走弯路),通病程序问题,但是我这机器问题不太一样
先上图:
拆掉24 通电电流出来了,屏点亮了,菜单按键乱码不能用,验证了24是管理LOGO和菜单,
清空24上机正常,可是接vga黑屏,二话没说刷25bios上机一切正常,果然是通病。
谢谢本论坛提供的bios。
三星s19b150n 程序.rar
100.49 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-19 12:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三星的显示器,就这爱坏
发表于 2016-7-19 12:39:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
三星常坏程序!
发表于 2016-7-19 18:34:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个使用的是什么屏
发表于 2016-7-19 20:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
像这种问题都知道了  搞的修一个都收不到多少钱了
发表于 2016-7-19 21:31:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3星机器爱坏程序
发表于 2016-7-19 23:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清空了  开机没有了三星logo  怎么忽悠客户
发表于 2016-8-1 11:10:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢  我正有一台
发表于 2016-8-2 09:34:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 以后没待机的 也先拆掉24C试试
