查看: 2765|回复: 5
[维修经验]
富士康 M61PMV 不跑码 没复位
发表于 2016-7-9 12:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
客人拿过来说开不了机,测试卡插上,没复位。
拆板,看了一下板了,都不知道修几回了。
没CPU供电,没内存供电,没有桥供电1.2V,
先看看内存供电,测了,没短路,再看看是什么芯片控制的,打开图纸,原来内存供电是由TIGER ONE直接控制的。
TIGER ONE的工作条件,和时序,一直没搞明白,先不管内存。再看看桥供电,
呃,,这是短路了吗?管子坏了?测了一下管子没有呀,拆了电感,原来是桥那边的问题,桥挂了?很少修AMD的板,这样的值对吗?上电烧一下,0.3的电流,不像是桥坏了,ATX+可调电源,竟然可以开机。
桥没坏,但是1.2V不出来,是不是反馈出问题了?
将R295,R304拆下来测,阻值正常,装回去的时候,不小心将3K的吹走了,没找到,换了个2.37K的和4.7K的上去,装上电感,竟然跑码了?
呃。。。一头雾水。。。
反正是修好了,,发上来骗点下载分吧!!见笑了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-7-9 13:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片一个电压不正常,会引起保护,LZ跳过内存先查桥供电,思路不错学习了。
发表于 2016-7-10 08:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修得不错....
发表于 2016-7-10 08:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路不错,学习了
发表于 2016-7-11 09:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术过硬啊
顺着时序搞,,撞上容易的  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:38
发表于 2016-7-11 20:38:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
顺着时序搞,,撞上容易的
