查看: 12640|回复: 8
[主板维修]
联想CIH61MIV1.1 CPU风扇转一下就停,然后再转,再停
发表于 2016-7-8 16:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:联想CIH61MIV1.1主板故障:CPU风扇转一下就停,然后再转,再停
上图:
主板维修论坛上看了一下,,还真有不少这个问题!1
故障诊断思路:换电源,拔掉内存,显卡,硬盘及周边所有连接线,CMOS放电,故障依旧。
看来,最小系统法,还是不行!!主板一定有问题了!!
掉电时,,测了一下内存供电有1.5V ,说明桥发了S3了给内存开启!
打了一下CPU,MOS管值班!!004吧,,感觉,CPU供电有问题!!
根据徐老师的维修思路:供电,时钟,复位。拆,换!!
那就一个一个来吧!风枪,,上管测没有问题,下管吧!!拆,,拆一下,,测一个,没有问题!!拆了三个,,都没有问题!!
我了个'去",装CPU测了,,思路错了!!把CPU 拿掉!一测都好的!!三个管子,,全装回去!!
又看一下论坛!有个说是总线供电有问题!!那就拆了下来测,,也是好的!!谁说是总线供有问题啊!!
往下面,,有人有回答的!说是有二个,这主板有两个CMOS_CLEAR,一个叫CMOS_CLEAR HW  一个叫CMOS_CLEAR
看了一下,,真有!!只清了一个!!没有清第二个!!上图!
只清了下面那个,,上面那个用放大镜看了一下是:ME_DIS没有清空!!
马上清空一下!开机,亮!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 1 淡定,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-8 17:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你,为什么发两遍呀???
发表于 2016-7-8 17:32:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
量U的供电二级值不把U拆下来量是量不对的
发表于 2016-7-8 22:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说来说去  就是放电好了是吧?
发表于 2016-7-8 23:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放过电都这么难,不要说修了
发表于 2016-7-8 23:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死 还是放电弄好的。
发表于 2016-7-9 01:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扣电池不行吗??麻烦
发表于 2016-7-10 20:07:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表示这个问题没这么简单    现在在修这个板子
发表于 2016-7-10 21:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
H61的 触发掉电又重启又掉电的好多都跟BIOS有关
