查看: 9616|回复: 10
[维修经验]
DELL 790台式机不开机通病
发表于 2016-6-30 11:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell OPX 790 台式机,公司拿回几台不开机的,主板无明显短路。短接绿线开机正常。主板没图,跑线查出全是EC 5544 的55PIN(ps-on)到绿线之间断线。从55脚跑线很快能找出,位置在板子反面。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-30 14:43:47 | 只看该作者 �
短接绿线可以上电  还是比较好修的  不涉及到桥的问题
发表于 2016-7-1 11:09:29 | 只看该作者 �
后面是腐蚀的点。但没断线,sch5544是那个脚发给桥的?
只知道:36脚 pwrbtn#正常
                123脚 slp_s3没电压
               60脚  rsmrst   3.3V
               55脚4.7V没拉低
发表于 2016-7-8 19:03:28 | 只看该作者 �
是个好方法啊,值得学习
发表于 2016-7-10 16:01:49 | 只看该作者 �
这故障挺简单
发表于 2016-7-18 11:46:24 | 只看该作者 �
dell主板有的不好拆.修起来也不方便.
发表于 2016-7-18 12:08:05 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2016-7-31 08:45:56 | 只看该作者 �
看来这样的问题又是一大批的问题
发表于 2016-7-31 10:08:19 | 只看该作者 �
什么意思啊楼主看不明白啊
发表于 2016-7-31 11:59:47 | 只看该作者 �
谁有这图纸贡献一下
发表于 2016-7-31 12:06:10 | 只看该作者 �
有的断点在24针插座下面
