查看: 2284|回复: 9
华硕 p5g41c-mlx主板总线电压过高
发表于 2016-6-28 09:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 内存 南北桥 供电正常,上CPU总线电压2.2v复位正常,不上U电压2.7v,CPU和北桥一会发热严重。总线两个mos G极分别连进az324的8脚14脚输出电压11.5v超高,9脚反向无输入10脚1.2v,324更换无果。大家给分析下 谢谢!
补充内容 (2016-10-26 20:43):
s11  up6262的问题,更换总线电压正常点亮
发表于 2016-6-28 20:31:56 | 只看该作者 �
324就是把两个信号进行比较,然后会让+等于-就对了
发表于 2016-6-28 09:48:15 | 只看该作者 �
方法不错,回头 我记下来
怎么老是你在灌水  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:40
发表于 2016-6-28 10:08:40 | 只看该作者 �
既然总线电压过高,看看电路图  查电路吧
发表于 2016-6-28 10:58:00 | 只看该作者 �
查一下这路供电的反馈
发表于 2016-6-28 15:30:51 | 只看该作者 �
查运算正常向输入端电压是多少。
发表于 2016-6-28 20:19:56 | 只看该作者 �
断线了,直接飞线吧
发表于 2016-7-15 23:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是反馈出问题了
发表于 2016-7-15 23:40:52 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-6-28 09:48
方法不错,回头 我记下来
怎么老是你在灌水
发表于 2016-7-15 23:41:26 | 只看该作者 �
会不会是反馈 电路出问题了 楼主看了么有
