查看: 1878|回复: 3
[求助中]
T400放电可以开机显示
发表于 2016-6-17 18:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400开机无显示,电流上到0.9A左右停,拔掉CMOS电池放电可以开机显示
正常按开机按钮关机,再开仍然可以开机显示。
如果不按开机按钮关机,直接断电,(CMOS电池插着)那么插电会自动上电,然后掉电一次,再上电到0.9A左右不显,不管怎么开关都不再显示,必须再放一次电,才可以显示
另外不显示的时候按开机按钮关机,待机电流为0.09,电压1.05V待机产生,正常可以显示的时候待机电流为0.01
此主板假焊过南桥,刷过BIOS
发表于 2016-6-17 18:20:09 | 只看该作者 �
查一下1.05出的条件
发表于 2016-6-17 18:24:41 | 只看该作者 �
以前遇到过换显卡,拆掉不装显卡集显也可以BIOS里面选择集成
发表于 2016-6-19 10:58:23 | 只看该作者 �
换换待机芯片
