查看: 1951|回复: 5
HP 248 G1不触发 待机0.02A
发表于 2016-6-16 11:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 248 G1 待机0.02a 按开关没反应 不触发 但是电源接口 指示灯闪三下 公共点无电压 Q6010 一端19v 另一端0.1v 不正常 短接两端  可调电源马上短路 看来问题是出在这里了 烧机 附近一颗点容发烫  换掉 插电源 指示灯亮 按开关一路正常 亮机
发表于 2017-11-28 09:25:04 | 只看该作者 �
楼主有图纸可以分享一下吗                 有的话高价回收
发表于 2016-11-13 15:19:53 | 只看该作者 �
前几天刚修过一台。也是这个电容,这个应该是通病了。不过今天刚接的一台,也是这个机器,开机电流跑到0.019不开动,没有显卡供电,其它供电都 有,没图纸,无从下手。
发表于 2016-9-24 13:55:23 | 只看该作者 �
学习中 ;;;;
发表于 2016-8-9 15:46:32 | 只看该作者 �
哈哈 谢谢楼主分享,刚刚修到一台这个故障。一眼就看到楼主说的那个电容了烧了。省了我不少功夫
发表于 2016-6-21 15:31:22 | 只看该作者 �
学习学习!!
