查看: 2380|回复: 17
[已解决]
DELL M5010 电流0.34A 3声报警
发表于 2016-6-5 12:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到个机器同行说报警,心里大喜,以为是0752001的问题,所以电都没加就上了BAG,BGA结束后加电试机,电流上到0.34A 过一会三声报警。同行说在他那里就是这个问题。跟同行说着问题不好弄,打发他走。仔细一看还是个二修机。PU5101 RT9025被换过,按照上家的思路也换了一个RT9025,上电电流成功的上了2A 接屏亮机,以为捡了个死鱼。谁知道接下来才是真正的维修。 亮机之后试机试了一个小时左右以为没有问题了,就关机重启了一下啊,结果又回到老故障上了,0.34A 3声报警。没有办法再次拆机,用风枪又吹了一次RT9025,再次开机又可以亮机,又过了十五分钟,再开机又是0.34A 三声报警。想想还是按时序来吧,PU5101是一个转换电压的芯片可以输出VDDR_P 但是没有输出PG 而这个PG连接到了EC,和D4102,还有CPU供电芯片ISL6265的PG,还连到RT8209作为RT8209的EN, 随后知道了是现有CPU供电才会有1.1VRUN的电压,换掉ISL6265,和以前一样,风枪烤一下能亮一会,过了十分钟左右又是老样子,继续换,这次换的EC,还是一样,刷BIOS,也是一样。因为这三个芯片分布在CPU背面附近的,随后我严重怀疑是CPU座虚焊而导致这一切的,上BGA,焊CPU座子,BGA 好后开始试机,可以亮机,再过上十分钟,还是可以亮机,过上十五分钟,还是可以亮机,过上半个小时,还是好的,过上一个小时,还是好的,过了一个晚上,再次开机还是可以亮机,打电话叫同行过来取机,到此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 13:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD座子虚汗新手可能不是很了解,当年话说的Z9000还是A9000来着, 这款机器的座子就是非常容易虚汗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-5 12:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU座子有问题的还真是少,BGA的CPU虚汗的遇到一台
发表于 2016-6-5 12:55:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这机器CPU背板用铁片 还真少有虚 焊的 第一次见
发表于 2016-6-5 13:18:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候死鱼并不好捡啊!
发表于 2016-6-5 13:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3声报警 指的是哪里呢?
发表于 2016-6-5 13:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  CPU  座子加热是多少的温度啊?
上风嘴250度 下风嘴270度左右,适用大部分BGA  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:43
发表于 2016-6-5 13:43:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
林辉电脑 发表于 2016-6-5 13:36
CPU  座子加热是多少的温度啊?
发表于 2016-6-5 14:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU座子问题的还是少啊,加焊时温度控制多少适宜。
发表于 2016-6-5 15:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修两年了没修过CPU座虚焊的,楼主好有经验
发表于 2016-6-5 15:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况遇到好少的啊
发表于 2016-6-5 16:42:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU座那么大的珠子都能虚了得多高的温度啊
发表于 2016-6-5 16:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢楼主分享
发表于 2016-6-5 16:58:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了学习了学习了学习了
发表于 2016-6-5 21:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
座子都虚焊,难怪上家修不出来
发表于 2016-6-5 21:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你维修经验真的很成熟,要是我早就被搞晕了,谢谢分享
发表于 2016-6-5 22:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这机器修好很多还没有遇到是cpu座的问题
发表于 2016-6-6 13:45:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢分享   这个还真没遇到过
