- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
接到个机器同行说报警,心里大喜,以为是0752001的问题,所以电都没加就上了BAG,BGA结束后加电试机,电流上到0.34A 过一会三声报警。同行说在他那里就是这个问题。跟同行说着问题不好弄,打发他走。仔细一看还是个二修机。PU5101 RT9025被换过,按照上家的思路也换了一个RT9025,上电电流成功的上了2A 接屏亮机,以为捡了个死鱼。谁知道接下来才是真正的维修。 亮机之后试机试了一个小时左右以为没有问题了,就关机重启了一下啊,结果又回到老故障上了,0.34A 3声报警。没有办法再次拆机,用风枪又吹了一次RT9025,再次开机又可以亮机,又过了十五分钟,再开机又是0.34A 三声报警。想想还是按时序来吧,PU5101是一个转换电压的芯片可以输出VDDR_P 但是没有输出PG 而这个PG连接到了EC,和D4102,还有CPU供电芯片ISL6265的PG,还连到RT8209作为RT8209的EN, 随后知道了是现有CPU供电才会有1.1VRUN的电压,换掉ISL6265,和以前一样,风枪烤一下能亮一会,过了十分钟左右又是老样子,继续换,这次换的EC,还是一样,刷BIOS,也是一样。因为这三个芯片分布在CPU背面附近的,随后我严重怀疑是CPU座虚焊而导致这一切的,上BGA,焊CPU座子,BGA 好后开始试机,可以亮机,再过上十分钟,还是可以亮机,过上十五分钟,还是可以亮机,过上半个小时,还是好的,过上一个小时,还是好的,过了一个晚上,再次开机还是可以亮机,打电话叫同行过来取机,到此维修结束。
