查看: 4252|回复: 14
[求助中]
液晶屏的电源板·上的电源IC管理芯片通用的吗?
发表于 2016-5-3 14:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
如题,注意,不是高压包那变的那2个是输出5V12V那边那个
发表于 2016-5-3 14:54:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
少部分能通用。
发表于 2016-5-3 15:25:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查它们的管脚是什么功能 然后再对照代换  这样才行
发表于 2016-5-3 17:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不存在通用不通用,都必须按型号来代换
发表于 2016-5-3 19:28:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大部分不通用的额,只有有的通用,有的需要改电路。等。
发表于 2016-5-4 08:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽
坏的电脑电源里可以拆 还有笔记本的电源都可以拆的。
发表于 2016-5-4 08:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主把整流二极管当成芯片了
发表于 2016-5-4 11:05:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主要是看型号
发表于 2016-5-7 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些型号是可以直接代用的,有的还要改下电阻
发表于 2016-5-10 17:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
代用得看是300V启动还是16V启动的,需要换电阻
发表于 2016-5-10 21:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不通用,具体要看芯片引角定义,这里的电源芯片可以用5L0380电源模块代换,但是需要改线!
发表于 2016-5-13 12:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是换一样的
发表于 2016-5-13 16:09:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都不能通用吧。要看引脚定义。
发表于 2016-5-13 19:44:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不可能通用的。
发表于 2016-5-13 20:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少数可以通用 要看定义哦
