查看: 2060|回复: 13
[维修求助]
iPhone6 疑难杂症
发表于 2016-5-2 11:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
日版  14年9月机器  电池循环519次  无维修史  系统8.2
前天发现屏幕上方边缘显示有一点一点红点,遂重启手机  重启之后发现基带丢失 重启多次后基带有了
正常使用4小时候后突然白苹果,无法进入系统 , 于是恢复模式刷入9.3.1 第一次刷的进度条很慢 第二次正常
刷入系统后可以正常使用   目前存在问题: 偶尔卡死 白屏 重启  打字输入偶尔会出现小面积花屏 输入完恢复正常 另有几次重启后需重新激活!!
补充内容 (2016-5-3 08:52):
现在有4个问题  自动重启进入激活界面(偶尔)  无基带(偶尔 重启多次有了)  掉电严重   APP闪退
发表于 2016-5-2 11:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚才又出现白屏重启后无基带
发表于 2016-5-2 16:49:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先排除外部排线不良的问题。除了显示和触摸,其他排线都不要扣。单板开机试机。
有没有可能是电池问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:23
发表于 2016-5-2 17:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题好像是基带供电问题,5S修过这情况
目前APP还会闪退 不知道是固件问题还是什么  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:22
发表于 2016-5-2 18:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待高手解决
发表于 2016-5-2 20:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-2 20:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有可能是电池问题
电池会造成死机重启。但还没见过会造成花屏。  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:22
发表于 2016-5-2 21:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题看起来很复杂 楼主搞好了 记着说下
我不会搞 不是手机维修行业的  详情 回复 发表于 2016-5-2 22:30
发表于 2016-5-2 22:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不会搞  不是手机维修行业的
发表于 2016-5-3 00:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在修不好送维修店吧。记得知会大家原因。
我这边修手机的都是三脚猫 不敢送去 我现在怀疑还是基带问题 刚才发生重启 进入激活界面 一直在搜索信号 重启了几次才有信号激活成功  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:10
发表于 2016-5-3 08:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这边修手机的都是三脚猫  不敢送去
发表于 2016-5-3 08:22:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
MAXX9999 发表于 2016-5-2 20:23
有没有可能是电池问题
现在有4个问题 自动重启进入激活界面(偶尔) 无基带(偶尔 重启多次有了) 掉电严重 APP闪退 基带 还是 闪存 问题 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:50
发表于 2016-5-3 08:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-3 09:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你可以直接先换个电池去除附件测试啊
