查看: 4686|回复: 5
[现代]
现代E2258WF不通电
发表于 2016-4-19 13:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来2台现代E2258WF显示器不通电。打开机器就一个小的主板。测试各个电压发现1117-3.3v电压,只有2.9v。果断的换了一个1117上去。测试3.3v正常了。按开关通电了。放了1分钟在开机有不开机了。想了想。因为刚才是换了1117以后才开的机。是不是有什么元器件不稳定了。于是把1117附近的几个电容电阻加热了一下。在开机。有可以通电了。目前我们就基本可以确定了不是1117的问题。我在对几个电容电阻一个一个的加热。在加热1117的5v供电的滤波电容的时候马上就可以通电了。果断换了(16v220uf)的。在开机测试没有问题了。放了10分钟在测试没有问题。图中黑色的电容就是换的。维修完成。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 14:48:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
排除法用的很好
发表于 2016-4-19 15:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个个排除,干扰,最终滤波电容引起
发表于 2016-4-19 15:23:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的时候换个东西好了,过几分钟又不行了,这种一般都是加热到不良的元器件。
不要走入死胡同。我记得以前修一些驱动板都是把全板的电容换了
发表于 2016-4-22 17:24:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都是直接加电容上去,并一个
发表于 2016-4-22 17:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到这种一般就是用替换法把电容一个个换。。。
