查看: 2393|回复: 7
[维修资料]
仁宝点火回路中的关键测试点
发表于 2016-2-20 12:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51_ON#是由适配器电压过二极管再过PQ4内部二极管过来,51_ON#供到开机键上,所以仁宝的机器开机触发以前能量到17.5V的高电压时正常的
  B+后极不同的地方短路被拉低的电压值就不同,被某项电源管理芯片拉低表现为1V  5V 6V  7V  8V都有可能,对地值越低的电源管理芯片拉低B+表现为 B+被拉低后的电压值越低。B+的滤波电容短路时+直接被拉到0V
仁宝中所有运放的供电都是VS—适配器过二级管产生,没有VS电压会导致运放同向端和反向端逻辑正确但是输出的逻辑却是错的
如果仁宝中出现大电流说明B+短路检测电路中ACON  MAINPWON没有动作。
1 适配器接入VIN经过三端稳压器输出3.3V的 RTCVREF,电压值不能偏高,因为要作为后续适配器检测信号的运放反向电压,当此电压过高时,会导致反向端大于正向段,使PACIN变为低逻辑,RTCVREF同时到B+短路检测电路中的运放做比较电压。
VIN检测适配器电压, 适配器检测电路中电阻分压加给运放,AICN 作为适配器插入信号到EC 当适配器电压过低时AICN被运放拉为低逻辑, PACIN直接控制保护隔离管,当PACIN被拉低时,不能过保护隔离。运放上端的反馈电阻是为了防止运放输出电压不稳定。
运放后极的稳压二级管损坏时会导致PACIN的电压值达到18V左右
仁宝点火回路中的关键测点.zip
454.12 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-20 20:05:21 | 只看该作者 �
这些都是基础了
发表于 2016-2-20 20:15:57 | 只看该作者 �
这个好啊,看看
发表于 2016-2-21 15:04:11 | 只看该作者 �
仁宝点火回路是个不错的电路设计,可惜现在的都没了
发表于 2016-2-25 01:39:30 | 只看该作者 �
没有了   但旧机有 修机要用
发表于 2016-2-25 14:25:54 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2026-8-14 15:07:02 | 只看该作者 �
比较经典的
发表于 2026-8-20 09:51:46 | 只看该作者 �
路过,学习一下。谢谢分享
