查看: 2509|回复: 7
[维修经验]
联想旭日c467 14002 不开机维修
发表于 2015-12-19 11:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想旭日c467 14002,不开机按开关键无反应,测待机条件 3.3v 5v 有,开关待机电压 有,ec供电有,按开机键有低电平到ec ,ec复位也正常,后来查到LID信号发现u14 有3.3v 输入 无输出 , 更换u14 有3.3v输出 开机正常
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
爱上时间 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjmanager + 2
光头强哥哥 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-19 11:35:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器 一般坏显卡的吧
发表于 2015-12-19 11:35:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板子好多都是桥进水   拆了重新做一下
什么时候进水也成通病了.  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:58
发表于 2015-12-19 11:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过只有华硕的这个问题多。
发表于 2015-12-19 13:26:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这板子好多都是桥进水   拆了重新做一下
发表于 2015-12-19 14:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接飞过去是不是就好了
发表于 2015-12-19 14:58:54 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
易淑伟 发表于 2015-12-19 11:35
这板子好多都是桥进水   拆了重新做一下
什么时候进水也成通病了.
发表于 2015-12-22 10:37:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LID休眠信号为低电平 会导致不开机  或者 开机不显 还是比较简单的维修的
