查看: 11174|回复: 11
[海信(Hisense)]
求助海信TLM42T69GP不开机
发表于 2015-12-4 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
一台海信42寸LCD电视,TLM42T69GP,5VSB有,其余电压全无。电源指示红灯一直在闪。连上驱动板时ON/OFF脚上有1.15-2.0V电压跳变;单独在电源板的5VSB和ON/OFF脚上接4.7K电阻时0.79-1.26V电压跳变。电源板上有轻微的吱吱叫。跳变的只是ON/OFF脚,5VSB始终正常。
ON/OFF脚电压跳变是什么意思啊?正常应该是几V?没找到ON/OFF脚最终连到电源板的什么地方去了,没有继电器之类的东西。这种故障接下来要查哪里呢?
仔细检查过电源板上容易脱焊的地方了,有疑似的也都补焊过了,故障依旧。
发表于 2015-12-4 18:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你先模拟给电源板加个ON信号,看各输出电压有吗?以确定电源板是否正常。
zpz
我“单独在电源板的5VSB和ON/OFF脚上接4.7K电阻”,这样算不算给电源板加了ON信号啊?  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:18
发表于 2015-12-4 18:18:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
4.7的刚刚好  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:40
为什么要加个4.7K电阻呢?不大吗?1K甚致220欧的我都干过。  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:31
发表于 2015-12-4 18:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-12-4 18:50:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我把5VSB和ON/OFF间的电阻改成100欧了,现在电压变成3.55-3.93来回升降,速度很慢,每秒钟升或降0.05V.
发表于 2015-12-4 20:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说一下电源板  板号,
发表于 2015-12-4 21:11:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
电源板板号是:RSAG7.820.1535 VER.D
发表于 2015-12-5 15:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我提供图纸吧,这个电源板很简单。具体问题自己查吧 海信1535电源原理图.pdf (332.8 KB, 下载次数: 20)
zpz
非常感谢!有图纸好多了  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:24
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-12-5 16:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能电容坏了   你通电量一下电容的电压
发表于 2015-12-7 20:24:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
非常感谢!有图纸好多了
发表于 2015-12-7 23:40:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
4.7的刚刚好
发表于 2015-12-8 11:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
因该是电源有问题?主要主供电看次级整流二极管有没有短路!取样电阻,光藕,电源管理芯片,
