查看: 2544|回复: 6
B460 这个很有用。
发表于 2015-10-7 17:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
声明:这是别人的帖子,我是照第一种方法修好的。抄过来留个纪念
奇葩的联想b460   几乎修到了网友们讲到的所有通病。
1、无待机,不出发,拆解观察,果然待机3v、5v芯片电阻(r376)电容(c495)被腐蚀。51123芯片挂掉,电阻电容可以拆掉不装,51125代换51123
注:芯片13脚悬空就好,有人补电阻也好,由于懒,就直接把分压电阻拆掉不装了。; ]; a- G' A& y* H
1 v, g; @! m  u3 L  K( w: n
2、待机解决后,麻烦又来了,自动重启掉电,而且电流不稳定,0.1--0.5几。测电压,只有cpu供电没出来。又是通病,将cpu供电芯片和铁壳管都换掉。完美亮机。( o1 s: G$ X$ H2 N! F
4 T5 A/ _! N7 k
: q" o# S( a- d- a% g
3、悲剧的事情又发生了,也是这次修机最纠结的问题,也就是关不了机的通病,关机后屏幕黑了,指示灯还亮。不多想,刷bios。可悲的是下了10多组bios都不好用,花了我100多积分啊。最后终于找到一个合适的bios,这个光南桥bios就10分啊,心痛。
发表于 2015-10-7 17:32:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢楼主分享,不过楼主应该把那个好用的BIOS附上来
发表于 2015-10-7 17:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最 坑爹的 是  你自己解决了  下次 别人碰到 再下BIOS  还会和你一样。。。
发表于 2015-10-7 18:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
抄袭也那么光明正大,我说呢 我记得前段时间看过这个内容  你这样什么用意?
发表于 2015-10-7 23:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你转发别人的好像没有什么意义吧
发表于 2015-10-14 23:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有这BIOS需要的找我
发表于 2015-11-6 19:38:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有刷后关机的BIOS吗? 我有一台机器现在还没有刷好呢
