查看: 2163|回复: 10
主板不触发
发表于 2009-1-14 09:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的主板过一个晚上就开不起来.强通一会儿,好象加热一下就可以开机了,怎么开都可以了.
这种情况谁知道会是哪里出问题呢?郁闷了一两天了,还是搞不定.
发表于 2009-1-14 10:17:48 | 只看该作者 �
CPU座子可以检查下,压南桥
发表于 2009-1-14 12:53:33 | 只看该作者 �
你查查看5VSB,3.3VSB,是否正常,还有看南桥的待机电压,32.768晶振是否正常
发表于 2009-1-14 13:29:54 | 只看该作者 �
先排除电源的问题再再判断主板的问题。。我之前也试过。。换个电源OK了
发表于 2009-1-15 09:21:25 | 只看该作者 �
电压都正常,电源也是新的长城的.还会什么问题呢?
发表于 2009-1-15 09:34:59 | 只看该作者 �
先排除电源的问题再判断主板的问题,我遇到过多次了。。换个电源OK了
发表于 2009-1-15 10:06:04 | 只看该作者 �
我也碰到这种问题啊, 找不到原因啊
发表于 2009-1-15 10:16:38 | 只看该作者 �
可能是虚焊和原件老化.
发表于 2009-1-15 12:53:37 | 只看该作者 �
LZ
开不起来的时候检查过3.3VSB,32.768没有?
发表于 2009-1-15 18:09:13 | 只看该作者 �
南桥问题,08年11、12月份,有一批二线三线板子用的南桥在0°以下不能开机,加热就好。
解决办法只有换南桥了,要注意,不要换到那个月份的型号。
发表于 2009-1-15 18:56:37 | 只看该作者 �
感觉像是老化的问题,一般需要预热的就是老化了。
