查看: 6655|回复: 13
华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电
发表于 2015-9-8 14:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电。有时候开机又正常。。但大部分不正常,不正常的时候测量BIOS第8脚供电在触发掉电后无电压 待机有3.3伏 此脚由一三极管控制  。。请教大家有谁遇到这样问题?谢谢
发表于 2016-7-22 16:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在的主板真不好修啊,集成度也高了
发表于 2015-9-8 17:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是保护了,请在掉电之时一 一测量主板缺少那一个供电。
发表于 2015-9-8 16:06:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有个P,B75只有822的电阻,不是排阻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 15:09:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
IO旁边的822排阻 重点检查一下
怎样测量822,是测电压还是阻值  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:18
H55
B75 也有 822 电阻门?  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:11
发表于 2015-9-8 15:11:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
tylovehxh1 发表于 2015-9-8 15:09
IO旁边的822排阻 重点检查一下
B75 也有 822 电阻门?
发表于 2015-9-8 16:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
华硕主板统统有
你以为天下那么多送钱货啊  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:59
发表于 2015-9-8 16:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
822坏的太多。不清楚排阻怎么能坏,用个量阻值都 对
发表于 2015-9-8 16:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又见822 是不 是只要华硕就是822
发表于 2015-9-8 16:59:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你以为天下那么多送钱货啊
发表于 2015-9-10 15:14:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你们说的倒容易 老说822...这板又没多少822排阻了 ...
发表于 2016-7-22 11:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO旁边的822排阻 重点检查一下
怎样测量822,是测电压还是阻值
阻值。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:29
发表于 2016-7-22 12:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上电掉电,肯定是有哪个供电没出来。在出现症状的时候测各个供电,看谁出来。
发表于 2016-7-22 13:29:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我对你无言以对 发表于 2016-7-22 11:18
怎样测量822,是测电压还是阻值
阻值。。。。。
