查看: 7386|回复: 16
[求助中]
苹果A1465充电绿灯不亮
发表于 2015-7-26 10:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台苹果A1465进水笔记本   经过处理烘干开机能正常进系统 但是充电绿灯不亮  电池也不充电  换新的电池是一样不充电 充电小板也换了  以前修过别的苹果笔记本 绿灯不亮是开不了机的 还有思路  现在什么都正常  没有维修思路  请高手指点  求绿灯的工作条件  谢谢 付图纸
J41 820-3435-B.zip
2.6 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-26 12:50:35 | 只看该作者 �
谢谢  谢谢各位  修好了  特别感谢3楼兄弟的指点
修好了,是哪里的问题,公布下  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:48
发表于 2015-7-26 10:19:38 | 只看该作者 �
小绿灯你查onewire信号和SMC之间的线路,不充电你查充电芯片6259条件以及充电电路啊?
发表于 2015-7-26 10:13:07 | 只看该作者 �
查3.425V和SMCRST BATLOW等等 都得查查
这个信号是正常的 因为 开机触发都正常 就是绿灯不亮 不能充电  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:00
发表于 2015-7-26 10:21:42 | 只看该作者 �
好的  谢谢指点  我查一下
发表于 2015-7-26 10:25:48 | 只看该作者 �
苹果的时序有点不一样
发表于 2015-7-26 10:26:23 | 只看该作者 �
苹果时序是不一样的
发表于 2015-7-26 11:52:09 | 只看该作者 �
已经找到故障点了  正在处理 很快就有结果了
发表于 2015-7-26 12:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 12:19:39 | 只看该作者 �
围绕充电芯片条件来查,应该是充电芯片条件不满足,ACOK不能开漏输出SMC_BC_ACOK。
发表于 2015-7-26 12:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电ic检测电池信号
请问 这个信号的名称是什么 我就是不知道是哪一个信号控制的  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:47
发表于 2015-7-26 12:47:34 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2015-7-26 12:32
充电ic检测电池信号
发表于 2015-7-26 13:41:06 | 只看该作者 �
应该是充电线的问题
发表于 2015-7-26 15:48:02 | 只看该作者 �
修好了,是哪里的问题,公布下
发表于 2015-7-26 16:01:58 | 只看该作者 �
j9500接口第9脚 到充电小板断线
发表于 2015-7-26 18:50:37 | 只看该作者 �
我对苹果还是一窍不通啊!!!希望可以来两个修修
发表于 2023-1-17 14:50:31 | 只看该作者 �
感谢分享!
