查看: 2009|回复: 17
b460刷完bios问题
发表于 2015-7-20 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到联想b460一台 开始是开机不触发 一看是通病,果断刷bios 。。亮机,好了。。但是给客户后用了一天又回来了,经常出现鼠标键盘不灵,考虑到是不是bios没有刷好,论坛里经常说这款机器的bios很多不匹配,就果断下载了一套,ecbios和南桥bios同时刷了,结果鼠标键盘更频繁的不好用了,,,,下来n多个bios 依然没有解决,想问问亲们有没有人遇到过相同的问题 讨论一下。。。
发表于 2015-7-20 18:43:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
试试  这个   不行我就没有了
[www.*词语被过滤*.com*词语被过滤*维修网]_pm25lv010.rar
54.46 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[www.*词语被过滤*.com*词语被过滤*维修网]25Q32.rar
1.8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了 我试试,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:27
发表于 2015-7-21 12:27:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ymy572876499 发表于 2015-7-20 18:43
试试  这个   不行我就没有了
谢谢了 我试试,,,,
发表于 2015-8-9 11:03:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
试玩说说能用不啊
试过了 莫名奇妙的掉电 我也是醉了额 放弃了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:52
发表于 2015-8-9 11:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暂时还没遇到类似情况,楼主刷完讲讲情况哦,还有如果修好了也告诉一下大家是怎么好的
没有搞定呀。。最后不得以放弃修了。。。你没有碰到过 我都碰到俩了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:54
发表于 2015-8-9 11:48:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是吹到旁边的东西或触摸板驱动的事
不是 开机多次 偶尔还有一两次能用的 。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:50
发表于 2015-8-10 20:50:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
靓维电子 发表于 2015-8-9 11:48
是不是吹到旁边的东西或触摸板驱动的事
发表于 2015-8-10 20:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
azazef 发表于 2015-8-9 11:03
试玩说说能用不啊
发表于 2015-8-10 20:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额,我该说你运气好呢?还是倒霉呢?  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:42
发表于 2015-8-10 21:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还真没遇到过
发表于 2015-8-12 09:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
额,我该说你运气好呢?还是倒霉呢?
发表于 2015-8-12 11:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
b460 刷完bios,出现这样的情况还没有遇到过,键盘受控于EC,鼠标用的是USB口,受控于南桥,不可能两者都出问题吧,我觉得还是bios的事情啊
发表于 2015-8-12 11:34:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是没装好
发表于 2015-8-12 11:45:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接说触摸板坏
发表于 2015-8-12 15:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意12楼说的啊。
发表于 2015-8-12 16:01:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还有别的问题吧
发表于 2015-8-12 16:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也没遇到过,不过关注中
发表于 2015-8-12 16:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷的应该是ecbios啊,
