查看: 1192|回复: 8
关于刷BIOS 的问题 怎么选BIOS
发表于 2015-7-20 16:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
本论坛的不说
官方有BIOS的  怎么选呢
有几个疑问:
大家都是选最新日期的刷吗?
假如最新版本的 只是更新一一下CPU支持
而且你的主板 很明显 不是CPU 不支持
还是针对 问题刷呢  但是问题有很多 有没说。
就是想问问 大家是不是 都刷最新的BIOS。
发表于 2015-7-20 16:31:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我个人  是看 更新有没有关系到我这个主板的问题,有就刷  没有 就刷最新的
最新的是不是 包括了 以前的所有更新呢
看你主板的版本,不是最新就越好,有部分更新好主板不支持的。  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:24
发表于 2015-7-20 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最新的是不是 包括了 以前 ...
哦 谢谢版主 指教  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:37
发表于 2015-7-20 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦  谢谢版主 指教
发表于 2015-7-22 19:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
根据版号的
发表于 2015-7-22 19:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看机子的版号,然后确定刷哪个bois
发表于 2015-7-23 08:52:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要型号和版号一样就刷吧,记得先备用原来的,不行,再用编程器刷回来
发表于 2015-7-23 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般刷最新版本
发表于 2015-7-23 10:53:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果是不亮的机器,我一般刷最原始的那个版本,如果是奇奇怪怪的问题,就选择升级的BIOS。
