查看: 4117|回复: 3
[维修经验]
X201风扇90度才转
发表于 2015-3-18 22:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台X201,客户拿过来说电脑过热会死机。我说这简单,估计堵灰了,清一下就好。他说不是这问题,他自己清理过了,硅胶也加了,现在是电脑一开机风扇转一下,等进到系统风扇要到90度才转,过一会就死机了。机子一到我手上一摸,起码70度。我说这是程序问题,可以修。客户就在等,我拆开直接网上下了一个BIOS刷进去,开机一试,不行。同事手里也有一台一样的,我把他的BIOS刷进我的机子理也不行。我问同事,改USB5V行不行常转,他说会报错不让开机的。我想这是温控的问题,怎么整呢找温控,大概开了下图纸没找到。手里事很多,心理就烦也没什么想法了,也快下班就让客户留下来。晚上回去想想,温控在哪里呢,我晕温控不是和风扇在一起的吗,找不到温控,找风扇就行了。第二天一早直接开图纸找风扇 。风扇供电是VCC5B,受控于FAN_ON.FAN_ON为高时Q55把R448接地,分压给Q54 3脚,Q54导通给风扇供电。用万用表一测Q55C极5V,B极0V,E接地。FAN_ON来自U8B, 还给了U17 .这个信号要什么时候才出来呢,我反正是不知道的啦,那就简单一点解决。把Q55直接摘掉,把Q55的CE极连起来。R448直接对地分压,风扇应该就转了。装上试试,开机风扇转,进系统了一样,反正解决了问题就行,打电话给客户说改常转怎么样,客户说可以。那就完工了,把机子装起来OK.这样改不知道有没有后续的毛病就不知道了···
发表于 2015-3-18 23:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要机器检测到有风扇存在就行的了吧
发表于 2015-3-19 07:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习学习
发表于 2015-3-19 08:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都已经找到这里了,再找找,有可能找到原凶呢。
