查看: 8809|回复: 11
联想Y480进不了系统一直停留在开机界面
发表于 2015-1-13 21:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天打开电脑一直停留在开机界,用老毛桃进PE,进去了不读硬盘,于是就重启进主板修改硬盘模式,改成IDE进PE反应好慢10多分钟才进去,进去后用MHDD检测硬盘发现有坏道就用MHDD硬盘再生器修复,然后重新分区,在PE里装XP装完重启的时候还是停留在开机页面不动了,我想问是不是修复的硬盘不能用。
发表于 2015-1-13 21:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  换个硬盘吧    可能硬盘没修好
发表于 2015-1-13 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问题是硬盘并没有修好,MHDD只能修复个别情况,如果百分百能修复那硬盘商就破产了,换个硬盘试试,机子没问题才最重要!
发表于 2015-1-13 23:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是换个硬盘吧!这硬盘既使能用也是短寿的。
发表于 2015-1-14 01:06:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果断换硬盘啊,这种问题不用想,。
发表于 2015-1-17 16:58:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个吧
发表于 2015-1-17 18:06:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
典型的硬盘坏了,我以前修过这样的电脑,貌似只有更换硬盘,即使修复好了硬盘也不能使用了,很快又会坏掉。另外,建议看看电源是否有问题,之前的另外一台电脑,由于电源问题,连烧4块硬盘,更换电源后正常。
发表于 2015-8-30 09:57:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘  挂了
{:4_113:}
发表于 2015-9-7 09:06:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了没有?是不是硬盘问题?
发表于 2015-11-16 14:40:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!
发表于 2015-12-13 00:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个硬盘装下就不明白是不是硬盘问题还是主板问题,呵呵
发表于 2016-2-23 14:49:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想Y480独显打叹号不起作用,焊过显卡还是一样
