查看: 1926|回复: 1
[智能电视]
三洋LCD-32CN8红灯亮不开机 开机困难
发表于 2014-11-17 12:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三洋LCD-32CN8红灯亮不开机 开机困难 没24V或24V高低变化  多是KA3525供电脚10欧姆贴片电阻不良 KA352513脚供电脚有个100的贴片电阻 换掉就好了 我用正常的10欧姆电阻换上了
发表于 2014-11-17 12:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
