查看: 2192|回复: 12
[求助中]
E425开机10多秒外接显示内屏不显
发表于 2014-11-3 09:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
E425 AMD独显的机器开机电流0.9左右不显等10多秒电流跳1.3  1.2 1.08左右外接显示,内屏不显,做过显卡和桥 刷过BIOS不行,哪位师傅知道谢谢
发表于 2014-11-3 09:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡驱动正常不
不进系统的  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:55
发表于 2014-11-3 09:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测屏接口 电路 排除屏的问题
换了屏幕一样的  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:56
发表于 2014-11-3 09:45:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按FN+组合 切换 能让外接黑掉不
发表于 2014-11-3 09:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏幕  屏线你确认了?
按道理开机应该一下就显示的,怎么要10多秒呢~哎  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
angel8877 + 5 很给力!
发表于 2014-11-3 09:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主要是要查显卡检测到屏没
我在看看信号把  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:57
发表于 2014-11-3 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
民工F 发表于 2014-11-3 09:38
显卡驱动正常不
不进系统的
发表于 2014-11-3 09:56:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
liu3836zp1 发表于 2014-11-3 09:41
测屏接口 电路 排除屏的问题
换了屏幕一样的
发表于 2014-11-3 09:56:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南京流浪 发表于 2014-11-3 09:45
屏幕  屏线你确认了?
发表于 2014-11-3 09:57:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
redfish133 发表于 2014-11-3 09:50
主要是要查显卡检测到屏没
我在看看信号把
发表于 2014-11-3 10:35:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测LCDVDD没电压,LCDVDD是通过U4901发出,测没开启电压LVDS_VDD_EN,这个是有PCH发出。。。不知道怎么搞了
发表于 2014-11-3 10:41:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谁有E425AMD图纸,我是参考intel的图纸的,
发表于 2014-11-3 10:43:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
实际测RN1702是0欧姆,12脚也没有接地呢0.34的电压
