查看: 2116|回复: 7
[求助中]
急求HP436关不了机?
发表于 2014-10-30 21:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接一台HP436,AMD独显机器。。故障现象是关不了机、、感觉这个问题以前修过。报完价钱立马的开干。。首先换硬盘装系统。。。先装WIN7 32位吧。。。问题依旧。。那就64位win7吧 问题还是依旧、、、再不行WIN8试试、、、果然还是依旧、、、那就试试XP、、、依旧、、进PE关机就死机、、强制关机又可以、、、
那就拆机吧、、、先CMOS放电、、、这方法以前弄过山寨的华硕机器。。。。不行。。。那就刷BIOS吧、、、下载了2个版本的BIOS。刷完问题还是依旧、、、
同行说明天必须搞定、、我列个去 、、硬着头皮弄吧。。。果断上淘宝买BIOS、、、卖家给我发了三个不同版本的BIOS刷完依旧、、、
哎。。。硬盘换了、、BIOS刷了。。电放了、、、然后再仔细看了看、、、怎么系统么认到网卡呢。。难道网卡挂了。、。、拆了网卡依旧啊、、、急求思路??谢谢!因为能亮的机器。。。不能乱搞、、等下不显示了不好交差、、、、
发表于 2014-10-30 22:12:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望你早点修好!
发表于 2014-10-30 22:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查远程唤醒信号!
发表于 2014-10-30 21:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
祝你好运。
发表于 2014-10-30 21:51:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
泉泉哥 发表于 2014-10-30 21:50
这种情况本人遇到过,是CPU坏了,我们当时也是关不了机,但强制关机又可以,最后换一个CPU解决,楼主试试吧 ...
恩。明天试试看。
祝你好运。  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:52
发表于 2014-10-30 21:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况本人遇到过,是CPU坏了,我们当时也是关不了机,但强制关机又可以,最后换一个CPU解决,楼主试试吧,希望我的建议对你有用
恩。明天试试看。  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:51
发表于 2014-10-30 21:49:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是能重启,也能按开关强制关机。。。只是不能进系统关机。关了机以后屏幕黑了,但是电源灯还是亮的,风扇还转。、。。在PE里关机就死机了。。。。,
发表于 2014-10-30 22:21:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
见过大部份都是换南桥解决的
