查看: 2470|回复: 19
[求助中]
联想X61 开机电流到0.33A不动
发表于 2014-10-27 23:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
X61开机自动上电到0.33A 不动,测量内存 CPU 北桥供电都正常,CPU电源管理芯片正常发出VRMPWRGD,EC也发出了PWROK信号,就是不知道南桥是否收到了两个PG信号,中间也没有关键测试点,不知道也没有其它办法测试,大家有遇到此类故障的,帮忙分析一下。
发表于 2014-10-28 00:03:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以后推啊,时钟有了,复位有了吗
时钟是0.5V 好像不正常 南桥直接开启的时钟  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:33
发表于 2014-10-28 00:30:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就当南桥收到了PG信号,测一下有没有复位信号
就是中间没有元器件不好测量,都是BGA的  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:33
发表于 2014-10-28 15:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-28 00:03
可以后推啊,时钟有了,复位有了吗
找一下图纸,看一下时钟的开启脚是不是直连南桥的,  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:04
发表于 2014-10-28 15:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我说的是就当南桥收到了PG,然后再往下测试  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:46
发表于 2014-10-28 15:39:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu 电压没有出来吧
出来了。A态电压全部出来了 估计时钟的问题 换了14.318K还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:15
发表于 2014-10-28 18:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
FZYWFIX 发表于 2014-10-28 15:39
cpu 电压没有出来吧
发表于 2014-10-28 18:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晶振两端的电容,有一个对地阻值偏大,另外一个是四百多,换了电容,找不到一样的时钟芯片,一般时钟不会坏吧
发表于 2014-10-28 19:04:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是的 时钟芯片已经换了 可以上电到0.65A 应该时钟芯片坏了 但是还是不显示  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:11
发表于 2014-10-28 19:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:20
发表于 2014-10-28 19:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
理论上说要3.3V的,不过还是看一下上拉电阻是多少V吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:54
发表于 2014-10-28 19:46:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-28 19:46:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-10-28 19:47:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-10-28 19:47:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
BIOS的CS#好像一直为高 估计BIOS 要重新刷一下,应该好了  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:18
发表于 2014-10-28 20:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广信电脑 发表于 2014-10-28 19:47
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
发表于 2014-10-28 20:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-28 23:33:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
表示不懂,看来以后得多来迅维了,简直连小白都不是
发表于 2014-10-28 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量下MINI PCI 的复位
发表于 2014-10-28 23:54:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 19:20
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
