查看: 2085|回复: 6
[求助中]
ASUS G60JX 开机亮灯后就停了
发表于 2014-10-18 13:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!我的ASUS G60JX 开机亮灯1~2秒后就停了。我拆了它重组后。有几次成功开到机, 但我关机后隔天开机又一样了开关键按了亮灯1~2秒后又关了。
我试过
卸下电源,然后取出电池。
按住15到30秒的开机键......然后把电池重新插上电源。再次按下电源按钮。
对有些人可以但我的不行
请问各位专家还有其他解决方法或意见吗?
发表于 2014-10-20 19:55:33 | 只看该作者 �
应该是板子问题把
发表于 2014-10-20 19:08:13 | 只看该作者 �
ahming5161 发表于 2014-10-20 12:13
怎么说放电和加热?我有拔了BIOS的电磁重装了。
现在电源AC电源插入灯会一直闪罢了。
求助啊
放电就是把CMOS电池拿掉,等几天钟再装回去,加热就是用风枪对BGA芯片进行加热
我试了还是不行 还有其他办法吗?  详情 回复 发表于 2014-10-22 13:31
发表于 2014-10-20 12:13:01 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 20:10
是放电就可以,还是加热芯片组就行,刷过BIOS吗
现在电源AC电源插入灯会一直闪罢了。
求助啊
放电就是把CMOS电池拿掉,等几天钟再装回去,加热就是用风枪对BGA芯片进行加热  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:08
发表于 2014-10-18 20:10:34 | 只看该作者 �
怎么说放电和加热?我有拔了BIOS的电磁重装了。 现在电源AC电源插入灯会一直闪罢了。 求助啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:13
发表于 2014-10-22 13:31:12 | 只看该作者 �
我试了还是不行
还有其他办法吗?
发表于 2014-11-27 12:55:36 | 只看该作者 �
LZ能把你这个BIOS分享出来吗? Q 406470204
