查看: 4217|回复: 10
[维修经验]
ACER S3-951死机修复
发表于 2014-10-18 12:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象:进系统在WINDOWS 进度条时死机,换PE也是在此死机。客户描述是在拷文件时死机强行关机后出现此现象。
  排查:1,先换HDD硬盘同样现象,还有SSD固态盘是集成在充电小板(还有无线网卡)上的没得替换,拨掉无线模块同现象,内存集成主板上也没换。
2,主板和小板之间有两根数据线连接。发现只要拨掉其中任意一条都能进系统且充电正常,如下图,拨掉宽的一条MISC1只能用外接电源开机且不能充电SSD和无线不识别,拨掉窄的一条MINI1无线和SSD不识别。测量小板没发现有短路现象,由此可见WLAN和SSD可能有问题,MISC1这条线肯定要留用的。
3,因这台超级本不带以态网卡所以无线一定要用的。SSD倒是可以考虑不要只有19G系统恢复用的。先动手查下无线网卡的工作条件
供电,复位OK,时钟测不了。初步判断SSD这块坏的可能性要大(结合客户描述),接下来主要查下SSD供电3.3V正常(在MISC1
上),数据传输SATA_TXN1,SATA_TXP1,SATA_RXP1,SATA_RXN1四条线,只能量下对地阻值两组分别381,345也不知道是否正常?
不知道怎么查了……。后想到如果能把SSD这部分给断掉是不是可以排查出来呢?最简单就是直接把C8232,C8233,C8230,C8231电容摘
了,供电留着。先试下机吧,惊喜出现了进度条拉了三五下就过了顺利进了系统,查看WLAN正常。维修至此结束(这个机器SSD是做
成隐藏的所以一般客户是不知道有第二个硬盘的,知道就另说了)
总结:1,还不确定是桥问题还是SSD硬盘的问题
          2,这种小板集SSD,WLAN,充电放电为一身比较少见也难排查
发表于 2014-10-18 12:22:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
蒙对了,也算修好了
发表于 2014-10-18 12:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也算修好了
发表于 2014-10-18 22:32:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主,是不是修好了吗
发表于 2014-10-18 23:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蒙得对就是好,下次再有类似的故障就好修了,
发表于 2014-10-19 09:04:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主,这个机器的板号是多少?
发表于 2014-10-19 10:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是SSD就没用了?
发表于 2014-10-21 22:20:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分析的很好啊顶
发表于 2014-10-21 22:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主运气真好,这样都能修好,真不错啊
发表于 2014-10-21 23:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不换几个相同的耦合电容上去试试呢
发表于 2014-10-22 08:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
路过 学习了
