查看: 2745|回复: 2
掉电维修
发表于 2014-9-12 19:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本掉电原因
我把一年来整理的故障思路给你吧。希望对你有帮助
掉电综述:
A
系统运行中掉电:温控电路(
CPU/GPU/EC/SB/IO
、散热
B
触发瞬间掉电:短路过流(电容、
MOS
管、
IC
用烧机法一开始要低于额定电压。
C
元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,
(电源管理
IC
、储能电感、电容、
D  PWM
电源
IC:
用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
开机掉电排除:
按键上是否有稳定的电压、
供电、
温控、
CPU
本身、
COMS
放电、
北桥、显卡、内存、
0.8
0.9A
考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感
有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2
电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装
CPU
或假负载,短路
3
0.3
几
A
掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查
PG
信号。有可
能是因为保护隔离电路的
MOS
管
G
极没完全导通,
而导致公共点电压负载能力不够,
而不
产生电压。
4
开机有规律掉电:
A
:温控(可以通过直接短接
CPU
温控中的
H_THERMDA
H_THERMDC
来去保护)
B
供电电压不良引起保护
偏高或偏低
)C:
供电节流保护
(测
ILIM
引脚电压是否正常)
5
触发掉电基本有
2
种可能:电路保护、有部分电压没有出来。
. \& X; L) o, W% ?5
{4 V' }
电路保护时,电流一般会回到
0.00A
,并且连待机的
3V 5V
都会没有
不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到
0.01A
,可以反复的再次触发,说明
不是板子保护,而是有电压没起来!
6
进
BIOS
关机,或在系统里安装软件就关机,在系统里不安装软件正常使用,重
做南桥,或加焊。
7
进系统几十分钟左右就掉电,考虑散热外还应当考虑
CPU
供电和
CPU
CPU
座
8
刚进系统进度条就掉电,可能是系统问题或
CPU
供电问题
9
待机正常,按开机键跑一会掉电,不能再次触发,须拔电重开才能触发是保护了
(有短路或温控)
10
每次到系统进度条就断电,排除系统驱动的问题后,首先要考虑北桥(调用显示
和内存资源较多)
,也不排除南桥和其他设备
11
一运行程序就掉电:北桥与
CPU
外核供电电容滤波不良
12
显示
LOGO
时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起
13
不定时掉电可能是待机键有问题
14
掉电或不能启动先观察导热膏是否干枯导热垫是否完好
15
IBM R50E
不插硬盘的情况正常插上硬盘刚到
LOGO
画面就掉了,
重启一样,
不
断掉,
换硬盘
测硬盘供电
测硬盘接口的对地阻值
测南桥供电
查各大电压
--cpu
供电
加
焊更换南桥
发现待机的时候硬盘指示灯一直是亮的换下
PMH
,更换后机器正常(时序不
正常)
16
DELL
机器掉电有很多种,不过
CPU
也会掉电,内存不过也会掉电。
D610
因没
有
CPU
内核电压会掉电。
DELL
只有过了显卡才会不掉电,显卡附近的电压为
1.2V
,低了
就可能不启动
17
旭日
150
待机
0.06A
按开机键瞬间掉电,电流为
0.08A,
结果是补焊
CPU
供电芯
片搞定。
发表于 2014-9-21 14:38:30 | 只看该作者 �
眼都看花了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 19:55:21 | 只看该作者 �
这样的排版,让修友们咋读。
