- 积分
- 348
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-26
- 精华
接到一块主板同行的,他描述了在客户家放电后正常使用一天,第二天开机3秒跑C1重启反复2次后掉电,按开关没反应,再拔电插电后反复这样。送我这我试机也一样,放电无果,测开关针电压0.5V不对,看来是IO坏了,于是换了IO还是一样,找一个G31和他差不多的料板,测开关针到IO 104#通的,中间有1个电阻30欧是正常的料板也一样,拆了。插电自动触发能亮机几秒掉电,104#电压在2V左右跳变,换掉开关针周围的Q39,上啦电阻,补回104#30欧电阻后可以正常触发开机进系统,但是新问题出来了,在系统里选择关机,等风扇不转了,3秒又开机进系统,开关针5V很稳定。BIOS刷了F9不行,IO又换一个不行,复位开关相连的电阻MOS管拆了不行。不知道问题出哪,有人说是网卡唤醒,但是BIOS里电源管理没有WAKE这个选项。不上硬盘也一样关机后自动上电。开关线都没插,用镊子触发的。 |
