查看: 4725|回复: 15
[求助中]
纠结中的N5110
发表于 2014-8-12 09:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接了一个I7的N5110,拿来不触发,折机看一下,没进水,没烧坏痕迹。看一下图,测一下开机键没电压,考虑BIOS挂在EC下面,就在论坛上下载,写了N多个BIOS。总结有三种情况:1.自动上电正常显示但关不掉电,关一下又自动上电,关一下又上电。2.这回是上电关了之后不上电,开关键没电压。3.插上电源自动上电直接掉电,不触发,开关针上没电压。EC确定是好的,已经换过。不知道是不是BIOS的问题。板号:10260-1 48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia I7的CPU,HM67的桥,显卡是N12P-GE-A1 8个显存。在这里求助一下该怎么搞,不行计划换个HM67
头像被屏蔽
发表于 2014-8-12 10:11:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
淡定,不要着急换桥!
发表于 2014-8-14 20:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是这个问题 郁闷
发表于 2014-8-14 20:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS刷过了吗?
发表于 2014-8-14 21:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
貌似问题都没说清楚,你把网卡拆掉试试。自动上电掉电,有短路吧!!
发表于 2014-8-14 21:51:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟换个CPU试试吧。
发表于 2014-8-28 13:23:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主修好了吗   给大家讲讲是什么问题造成的
发表于 2014-8-28 16:48:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经修好,换桥即可以。谢谢关注
发表于 2014-8-28 16:51:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关无电压?
发表于 2014-9-1 14:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也整好了     还是BIOS程序的问题   还有就BIOS芯片型号不能选错
发表于 2014-9-1 15:12:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
淡定,这个一定是BIOS有问题
发表于 2014-9-1 16:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥的问题啊
发表于 2014-9-18 15:27:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你这个N5110怎么在EC下面挂BIOS啊?我这个怎么没有呢?我这个是自动上电。我看了一下,和你的板号不一样。
发表于 2014-9-22 13:28:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刚接受一台不触发的~~准备开修~~先到论坛看看
发表于 2014-9-22 14:06:30 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
HM67的桥这桥有点危险啊。
发表于 2014-9-22 14:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主换的是HM67吗,这个问题是桥起的,有点不太理解,开机芯片测量是好的吗
