查看: 7968|回复: 13
[维修经验]
华硕K41V板号:F83VF REV:2.0 待机电流0.000无电流3V电感有3.3V 5V电感0V
发表于 2014-7-27 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆机目测主板很干净。无电流先测的公共端有19V电压,3V电感有3.3V,5V电感0V  +3VA正常先不管他。。找到+5VA开启脚14PIN为ENBL信号开启ENBL信号从5VO_ENBL转来。5VO_ENBL的开启信号为图2中VSUS_ON此信号开启现在是0V,图2中没说的电压点都正常就VSUS_ON开启电压无。
VSUS_ON由EC发出。
图:1
图:2
来到EC查EC条件以这个图纸知道。EC供电1.+3VA EC 2.RESET 3.VSUS ON。
EC正常工作条件还要查时钟,BAT1_IN_OC# LID_SW# ACIN查后得到ACIN在这个板上为ACIN_OC#要低电平才有效。测的ACIN_OC#为3.3V高电平。遇到一个问题解决一个问题先。追查ACIN_OC#到图3充放电IC图上标的是MAX17015B板上找了没有。后来找到了板上IC上标的是17415E,ACIN_OC#由此IC的第7脚发出测的为3.3V难道是IC坏了。先不急查下IC条件先。1脚DCIN为19V正常,这个IC自己有个线性电压输出13脚LDO为5V正常18脚VDD 5V正常
17脚ACIN为1.5V 好像不太对。找到这个ACIN由R8800 100K和R8802  13.3K分压得到。用计算器算的ACIN为2.23V,实测的ACIN为1.5V差太多了不正常了。拆R8800和R8802测的阻值都正常的呀。不会IC挂了吧,把电压拉低了。找了下没的这个IC换,电阻是好的那先装上去再看。哇哦,一接上电源自动上电了。哈哈就这样好了吗???把COMS电池装开机亮了。查了一大圈原来就这二个电阻在搞鬼。。坏又没坏是虚了。
图:3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 14:38
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
揮筆☆寫青春 + 4 很给力!
llyx + 10
哈票 + 3 赞一个!
发表于 2014-7-27 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有产生问题的原因
发表于 2014-7-27 22:24:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,虚焊的报价多少哇
发表于 2014-7-28 09:58:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主献上图纸呀 急求!
发表于 2014-7-28 13:59:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PENTAX 发表于 2014-7-28 09:58
楼主献上图纸呀 急求!
Intel_华硕K41V_板号F83VF(PM45).pdf (1003.57 KB, 下载次数: 147)
发表于 2014-7-28 14:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈票 发表于 2014-7-27 22:24
楼主,虚焊的报价多少哇
同行的150大洋
发表于 2014-7-28 14:05:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chengdengjiang 发表于 2014-7-27 23:42
还有产生问题的原因
虚焊导致ACIN这个信号电压不够
发表于 2014-8-12 07:45:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天我也修到 一块这样的机器 看了楼主的帖子 问题也找到了 谢谢楼主
发表于 2014-9-3 22:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰见两块了,类似案例,ACIN为1点几。。。
那个地方容易假焊  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:10
发表于 2014-9-3 23:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BAT1_IN_OC#    楼主啊,这信号来自来里?什么用
自己看图纸哦。看了就明白了  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:09
发表于 2014-9-4 10:09:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己看图纸哦。看了就明白了
发表于 2014-9-4 10:10:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个地方容易假焊
发表于 2014-9-4 10:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主功力深厚啊
