查看: 3069|回复: 3
[海尔]
海尔 显示器2000m bios芯片供电正常 其他引脚电压跳变
发表于 2014-4-26 10:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
海尔 显示器2000m bios芯片供电正常 其他引脚电压跳变 是不是bois芯片引起的?
发表于 2014-4-26 10:48:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
怎么个跳变法 如果驱动板正常 1   2    5    6 都是会有跳变的啊
发表于 2014-4-26 10:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
没有示波器,只是测电压0-3v之间跳
发表于 2014-4-26 10:56:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以加焊看看啊
