查看: 3538|回复: 14
HP 6930不开机维修一例
发表于 2014-4-17 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
拔下电池,接上可调电源,0.00无待机,主板坏,拆机,散热口有海绵灰了,堵的厉害,有可能是就是温度高坏的,测无B+,仔细观察下主板,上面U80型号为LM393中间炸了个洞,不用多想,直接换,换后有待机,0.08偏高,测3V 5V 没有,待机芯片51120 ,测22,供电正常,测19 21,19脚无3V ,21脚5V线性输出正常,测19脚对地阻值,短路了,不知道是什么短了,烧吧。接上电源,1V慢慢加EC KBC1091发烫,EC坏,拆掉,3V出来了,从料板HP 4416S上面拆了个EC,换上,待机0.03,待机电压3V 5V出来了,开机,一路跳变,正常了。
HP6930P纬创Karia集显 (07208-2 48[3][1].4V901.021).pdf
852.18 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6930图
发表于 2014-4-17 10:48:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修流程挺清晰的
发表于 2014-4-17 10:47:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主思路清晰.学习了.
发表于 2014-4-17 10:45:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手啊!
发表于 2014-4-17 10:51:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是天天修这种机子真好
发表于 2014-4-17 11:22:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修思路很清晰
发表于 2014-4-17 12:16:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这活做的干静利落
发表于 2014-4-17 12:29:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路很清晰
发表于 2014-4-17 12:43:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主讲的详细点就好了 最后做出电路的分析 光有维修过程 简短几个字概括   让我们这些读者意犹未尽 如果能做出电路的分析 我们会收益很多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 23:32
发表于 2014-4-17 12:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有些问题,能简单就简单处理,碰到需要分析的电路,再具体分析。要不头得修大了
发表于 2014-5-16 20:32:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主的图纸。正修一台大短的机器。
发表于 2014-7-18 12:27:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有遇到过DELL的触发掉电要原装电源的,HP的没有遇到过
发表于 2014-7-20 23:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没想到这么久了还可以继续发帖。今天遇到和楼主一样的机型。是线性3V短路,。吧EC1091拆了就不短了。但是最后还是没有好。由于下班了就放到明天来修,。今晚查下资料。楼主的很有帮助。
发表于 2014-7-20 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手,
思路很清晰,收藏了
