查看: 4888|回复: 8
联想G460 装不进系统
发表于 2013-12-30 17:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台G460的笔记本客户说装不上系统,先打开机器发现里面还有联想的系统,直接就进去了,测试也没有问题,心想是不是重启有问题,重启后果然卡在windows标那儿死住了,怀疑硬盘有问题,换了一块硬盘做了一个XP后重启死机的问题没有那么严重,但还是死机,最后把CPU和内存都换了,还是有时进不了系统,请教各位高手遇到过此种不定时死机的现象,请指点一下,小弟先谢了。
发表于 2013-12-30 17:54:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换一个WIN7试一试
发表于 2013-12-30 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为什么没装WIN7试试呢
发表于 2013-12-30 17:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好了回我下,估计是这个问题
发表于 2013-12-30 18:01:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个南桥试试吧
发表于 2013-12-30 21:17:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计南桥坏了,换了试试
发表于 2013-12-31 10:54:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-31 10:55:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
常乐 发表于 2013-12-30 21:17
估计南桥坏了,换了试试
换南桥客户同意,说机器能亮为什么桥会坏,客户太难缠,换桥有一定的风险,让客户拿走了,谢谢回复。
发表于 2013-12-31 10:56:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
asn1314123 发表于 2013-12-30 17:55
好了回我下,估计是这个问题
换win7也不行,客户着急已经把机器拿走了,下次遇到此类问题再研究,谢谢回复。
