查看: 1482|回复: 4
ms-7244 刷bios问题 求救
发表于 2013-12-22 12:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
ms-7244  在升级BIOS时,提示The program file's part number does not match with your system!  怎么办 我是在http://www.chinafix.com.cn/thread-416115-1-1.html 下载的   用 winflash 提示文件bios不对 难道要强刷吗?    我之前刷坏一块板子了现在不敢了 请各位 帮帮我吧 或者我甩一个我刷黑的板子免费送 如果能修好的话感激不尽
发表于 2013-12-22 13:18:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那是需要编程器刷的
发表于 2013-12-22 16:23:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拿给我给你刷吧,给我两个主板还你一个  。
应该到V星的官网下个对应你型号的BIOS,看看V星的说明
发表于 2013-12-22 16:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不要强刷,到官网下载
发表于 2013-12-22 17:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
官网找不到我这个板子的bios了 只能用网络上找到的 我现在有2快板子 坏了一快 有一块现在用着呢可以的话我把黑的给出去刷好的话那最好
