查看: 3432|回复: 13
联想410M,上电池就电源短路!!
发表于 2008-10-17 10:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源正常开机!!电池正常开机  电源电池一起 一样开机 但是不充电  而且电源待机电流变0   给点思路 活着有什么解决方法  郁闷啊
发表于 2008-10-17 10:58:13 | 只看该作者 �
可以查查充电芯片和外围电路试一试
发表于 2008-10-17 20:39:56 | 只看该作者 �
充电芯片和外围电路都没问题  电源口附件电路短路 但是没有电路图 实在搞不清楚哪里坏了
直接把电池保险拆掉 不用电池了  客户机器是进水的 搞好半天才开机了  现在这问题   最后客户也接受了  总比换主板强
发表于 2008-10-18 00:17:46 | 只看该作者 �
大概是充电电路及EC电路的问题.
发表于 2008-10-19 12:59:05 | 只看该作者 �
肯定是充电部分有问题,慢慢找一下吧
发表于 2008-10-19 13:00:49 | 只看该作者 �
肯定是充电部分有问题,慢慢找一下吧
发表于 2008-10-19 20:49:59 | 只看该作者 �
隔离保护电路问题。。。
发表于 2008-10-19 21:29:18 | 只看该作者 �
同意7楼。。。
发表于 2008-10-19 23:03:01 | 只看该作者 �
应该是MOS管的问题
发表于 2008-11-17 10:09:08 | 只看该作者 �
应该是冲电周围的MOS管不良,特别是保护MOS管.
发表于 2008-11-22 12:32:47 | 只看该作者 �
来学习学习,没经验值,
发表于 2008-11-22 12:39:34 | 只看该作者 �
换电池是是  我见过电池有电压  还导至 12V短路的扳子   修理半天   没好    换块电池就好了             我都郁闷死了  呵呵
发表于 2008-11-22 12:45:10 | 只看该作者 �
呵呵,辛苦了哦
发表于 2008-11-22 13:06:31 | 只看该作者 �
我昨天接到一台ASUS的机器,是AMD 的机器,接电池有时候能开机有时候不能开机,拔了电池用电源开机的话每次都能开机,我后来帮KF装了一下系统,叫他电源不要接了,
