查看: 2249|回复: 6
联想N500触发掉电版号LA-4212P
发表于 2013-12-12 03:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
  这机子待机电流0.1,按开关后电流跳到0.3 几秒后掉电。测得3 5V正常 1.8V出了 但是没出1.5V 1.5V是由SUSP#这个信号控制的 由KBC发出 但是测不到 KBC晶振没电压 KBC型号是KB926QFA1 供电正常 修到这没思路了 求解? 我是菜鸟+_+
发表于 2013-12-12 08:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个主要查转换电压正常不正常。
发表于 2013-12-12 09:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振都没起振呀,是不是EC供电或本体不良?
发表于 2013-12-12 09:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电流0.1明显高了
发表于 2013-12-12 10:01:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换晶振或先测量晶振周边的电阻和电容
发表于 2013-12-12 16:34:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
后级,3,5v,待机不对ba
发表于 2013-12-12 20:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC在供电正常的情况下晶振就会起振有压差,先换个EC试下
