查看: 1992|回复: 10
[主板维修]
富士康的开机
发表于 2013-11-1 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修到一块开机自动上电的 富士康的电脑主板  型号为910m12-gs-6ls   自动上电    不知道怎么修 啊      atx的4脚短路了  查了n个电容   还是没用     求大神指教啊    。。。。。
发表于 2013-11-1 10:49:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重点查开机电路,短接开关4秒,看是否能断电
发表于 2013-11-1 10:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四脚短路还能上电吗我见过九脚短路自动上电的就有
发表于 2013-11-1 18:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查绿线到io
发表于 2013-11-1 22:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动上电能显示不?按开关能关机不?如果无法关机从绿线跑线换更换相连芯片。
发表于 2013-11-9 19:42:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V短路   还是自动上电  先换I/O
发表于 2013-11-10 08:00:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是IO的原因,加焊一下看看
发表于 2013-11-10 09:58:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
{:soso_e116:} có khó kích nguồn không bạn
发表于 2013-11-10 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-11 17:05:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是接地的地连接IO和绿线的,部分还有一个上拉到5VSB。
发表于 2013-11-11 17:27:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试试
