查看: 4002|回复: 1
瑞易创科技四路LCD TV主板测试系统
发表于 2013-10-27 13:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
l  简
    《EXV9005 TV主板信号测试仪》用于将LVDS格式的输入信号,完整转换成VGA格式的信号输出,并且可同时检测主板的12V背光电压、背光调节信号以及背光开关控制信号,还具备AV OUT图像显示、音频信号(包括主板伴音信号以及喇叭信号)采集功能(所有信号检测均叠加在LVDS图像上显示)。长虹,TCL,海信,创维,康佳等品牌的已有LVDS信号TV主板,均正常显示。
l  主功能
Ø  TV主板LVDS图像信号转换成VGA信号显示
Ø  TV主板AV OUT图像信号转换成VGA信号显示
Ø  TV主板音频信号采集显示
Ø  12V背光电压检测
Ø  背光调节功能检测
Ø  背光开关信号检测
EXV9005主要是用于TV主板生产过程中,解决不需要原配液晶屏、AV OUT显示仪器、音频信号采集示波器等设备,即可调试、检测及维修各种TV主板。EXV9005可将TV主板输出的LVDS信号,完整转换成VGA信号,再将VGA信号送到任一款带有VGA接口(必须支持1080P的VGA信号)的电视机或显示器显示,同时还可以直接显示TV主板输出的AV信号,以及音频波形显示、12V背光电压检测、背光调节功能检测、背光开关信号检测功能,便于对TV主板进行调试,检测及维修。
l  技术指标
Ø LVDS输入信号:最多4LVDS输入(4LVDS信号主板需要外接专用LVDS信号转接板)
Ø 支持格式:单组LVDS 60Hz/120Hz;双组LVDS 60Hz/120Hz;4LVDS 60Hz/120Hz;最高支持1920*1080分辨率(支持3D效果显示)
Ø 兼容性:兼容所有LVDS信号类型主板
Ø 图像完整性:图像全采样
Ø AV输入信号:1PALNTSC
Ø 输出格式:VGA
Ø 图像刷新率:60Hz
Ø 有效像素:与输入分辨率一致
Ø 分辨率:16万色
Ø 伴音信号采集:
Ø 采集信号:只采集交流分量信号;
&Oslash; 支持频率范围>0,<50KHz;
&Oslash; 幅度:+/- 1.6V;
&Oslash; 喇叭信号采集:
&Oslash; 采集信号:只采集交流分量信号;
&Oslash; 幅度:+/- 12V;
&Oslash; 支持PWM背光调节信号检测;
&Oslash; 支持BL_ON/OFF背光开关控制信号检测;
&Oslash; 支持BL Voltage 12V背光电压检测;
本产品既可以单独使用,也可以配合我司VGA分割器一起使用同时测试4块液晶电视TV主板。
详细请联系TEL:13717143724 QQ317719376周先生
发表于 2013-10-27 13:59:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看不懂,
